Can someone explain with technical arguments...clutch 4.3 vs 4.7
Old Aug 14, 2022 | 02:24 AM
spainconection's Avatar
spainconection is infamous around these parts
sin embargo ningun distribuidor se moja....solo sabemos que los precios aumentan cuanto mas viejo es el vehiculo, en este caso el embrague 4.3 es mas caro que el motor 4.7, pero nadie habla de si el embrague es compatible, que se instala 4.7 en 4.3..., a ver si podemos arrojar algo de luz......
ASTON MARTIN VANTAGE COUPE 2006 4.3
ASTON MARTIN VANTAGE COUPE 2008 4.7
.....DEDICADA A LOS PANTALONES ROJOS----VELOCITY .. . .
Old Aug 14, 2022 | 07:07 AM
embdenb's Avatar
Not sure I am translating your question properly. That said, the older 4.3 clutch assembly cost more because the flywheel is different. AFAIK the 4.3 flywheel is heavier.
Old Aug 14, 2022 | 07:52 AM
si es cierto lo que dices entonces todos pondriamos el 4.3 hasta en los motores 4.7,..EL DISCO 4.3 ES IGUAL QUE EL DISCO 4.7 ..Y REALMENTE DEBE VALORAR, IGUAL....si solo buscamos diferencias puede haber algo en el diafragma.... pero los vendedores son los que lo saben, y luego los que lo montan, porque tienen los dos, para comparar...
Old Aug 14, 2022 | 10:00 AM
embdenb's Avatar
I believe the 4.3 flywheel is heavier to compensate for the 4.3 having less torque that the 4.7 engine.
I believe you can use the 4.7 clutch assembly in the 4.3. I doubt if you would notice the difference.
Old Aug 14, 2022 | 10:07 AM
Tashakes's Avatar
5 Year Member
Tashakes is infamous around these parts
But aren’t we always looking for a lighter flywheel so the engine revs faster? I know that is the case on the BMW M42 engine swapped into my 2002. So then we should all be using the 4.7 flywheel or something even lighter no?
Old Aug 14, 2022 | 10:55 AM
Entonces que os parece:
1.- el disco de embrague 4.7, solo valido para 4.3, diafragma no
2.- en el motor 4.3 podemos montar todo el conjunto volante, plato disco y diafragma 4.7
3.- nothing can be done from the clutch 4.7 to 4.3
4.- Podemos montar fácilmente el disco de embrague y diafragma 4.7 en motores 4.3 y seguir usando el volante motor 4.3
Old Aug 14, 2022 | 10:59 AM
embdenb's Avatar
Because of the slightly less torque, it’s easier to launch the car if the flywheel is heavier..
Once the car is launched, a lighter flywheel helps the engine rev faster.
It’s all a trade off as far as Aston Martin is concerned..
Old Aug 15, 2022 | 06:22 AM
I would like to know the opinion of red pants----
maor
Mar 26, 2014 10:32 AM
99jules
Jun 27, 2013 07:19 PM
H20SKIER
Northwest
15
Apr 2, 2009 06:21 PM
Sker66
Nov 2, 2008 02:42 PM
KJM3
Apr 25, 2004 01:40 PM
